550SX -91 (reed) går varm!?
Inläggav Knutaz » 27 juni 2018, 09:47
Hej. Har 2 st Kawa 550SX -91, en av dom går varm efter 5 min körning i vatten. Vattnet som kommer ur skvaller-röret är skållhett och ryker (steaming pisser). Har bytt topplockspackning (koppar) och bytt vevhus packboxar. Jag har även provat med fetare blandning (förgasar justering), men då går den bara surt.. Har kört tryckluft genom skrovslangen för kylarvattnet för att avlägsna ev. smuts. Har provat att jämföra och kört bägge två samtidigt på land med kranvattentryck direkt på slangen från jetpumpen med resultat att bägge motorerna är lika varma. Bägge pumparna är renoverade och inschimsade med Solas rostfria impellers. Det är alltså vid hårdare belsatning som körning i vatten som problemet uppstår. Har nu slut på idéer för felsökning. Någon som har fler tips?
Knutaz
Re: 550SX -91 (reed) går varm!?
Inläggav Nesam » 30 juni 2018, 20:00
Känns som du kollat av mycke redan...
Är dom original båda maskinerna och har vattnet lika draget givetvis?
Att den skulle gå så varm pga av snål bränsle inställning skulle du nog märka
på både stift,topp och kolv topp innan vattnet blir så hett så det bör uteslutas.
Har inte kawa en sensor på toppen också som kapar tändningen om den går varm?
Går pissern direkt ut från toppen och isf är cylindrarna lika heta som vattnet
som kommer ut?
Har själv vart med om en sten "perfekt" passform som fastnat i en 90 graders
krök vid inkommande vatten som gjorde att den gick het från gång till gång och innan jag hittade
felet och fick bort den. :??
Om du kört slangen hemma på gården och du är Säker på att ha lika genomströmning av vatten
på båda maskinerna så måste det vara något med jet pumpen som tappar trycket vid belastning
som du beskriver det att vid lägre varvtal räcker inte flödet till.
Alt nått skräp i kylningen som täpper till viss del alt vid lågt vatten flöde.
Inläggav Knutaz » 2 juli 2018, 09:47
Tack för input och lite nya idéer :-) . Kawa 550 har ingen sensor i topplocket. Bägge har samma original avgassystem förutom den som går bra, den har "factory pipe" (half pipe), men det är ingen skillnad på kylvattnets flödes väg. Pissern kommer från den första vattenkylda avgaskröken. Ska ta isär 90 graders vinkel-kopplingen som sitter på pumpen och ev. köra en "piprensare" wire (monterad i en borrmaskin) genom skrovröret.
Knutaz
Inläggav Knutaz » 10 juli 2018, 22:54
Äntligen fixat... Felet berodde troligen på något slags insektsbo? Gjorde en "piprensare" wire (monterad i en borrmaskin) och förde in genom skrovröret, gick lite tungt efter 30-40cm men kom igenom. Drog ut "piprensaren" och blåste med tryckluft genom röret, resultat blev ett ljud som påminde om att blåsa ärtor i ett ärtrör… plopp sa det... Lurigt fel då kylvattenflöde fanns, men dock till reducerat flöde.
Knutaz
Inläggav Nesam » 14 juli 2018, 21:19
Kul att höra hoppas du slipper mer problem nu och kanon att du delade med dig om felet
för att hjälpa fler som kan fått samma problem.
