Svårstartad 550
Svårstartad 550
Inläggav MrOstmans » 29 juni 2014, 21:10
Har haft en JS550 liggandes som jag köpte för några år sedan som jag skruvade ihop och testade för första gången.
Hade allmänt svårt att starta den i verkstan, fick ändra choken och köra på starten en längre stund innan den startade men då den startat kändes bra så det var bara att testa den i vatten.
Starta upp och varmkörde före så den skulle vara lättstartad men väl i vattnet var den omöjlig att starta, fick starta den på brygga och sedan dra ner den i vattnet men väl där så gick den som den skulle tyckte jag.
Men jag noterade att det kom inte så mycket vatten ur utloppet från motorn på sidan samt att det var mycket vitrök hela tiden.
Så förmodligen läckage någonstans i avgaserna skulle jag tro men kan det göra att den blir svårstartad, även på land?
Eller kan det läka i toppen/cylindern (spricka) som gör att den blir svårstartad och vitröker?
Tänkte den skulle gå lite sämre då den var så svårstartad men jag tyckte den gick helt okej, jag vet att Kawasaki kan vara svårstartad och primer är att föredra men jag tror inte så här svårstartad ... eller?
Någon som har erfarenhet och kan tipsa vad det kan bero på? :roll:
Kawasaki SXI PRO 750 mod
MrOstmans
Re: Svårstartad 550
Inläggav Jooko » 29 juni 2014, 22:02
Tjenare!
Jag skulle undersöka jord kablar, startmotor!
Installera en Primer. Är nästan ett måste på dessa!
Gör även ett komtest
Jooko
Re: Svårstartad 550
Inläggav sospikey » 30 juni 2014, 18:16
Är det en JS = piston port så förstår jag problemet. De måste ha en primer. De måste ha en 100 % tät motor (sök efter leak down test om du inte vet vad jag pratar om). De måste ha fräsch needle och seat. De måste vara fräscha i loppet med hygglig kompression. Då kan de funka hyggligt. Trist men sant....
Re: Svårstartad 550
Inläggav MrOstmans » 30 juni 2014, 23:06
Jaha det är så illa :shock:
Det är väl bara att bita i det sura äpplet och gå igenom allt då :roll:
MrOstmans
Re: Svårstartad 550
Inläggav MrOstmans » 17 juli 2014, 11:32
Jahopp, leakdowntest utförd och inga läckage hittad, den verkar faktiskt väldigt tät och bra på så sätt.
Hade tryck på i motorn och spraya såpvatten överallt för att leta luftbubblor men inga funna.
Vi har inte gjort kompprov än men det ska göras också, rengöring av förgasare också utförd.
Määän gud va svårstartad den kan vara då :?
Väl igång så låter den riktigt bra faktiskt känns den rapp.
Men stört omöjlig att starta i princip även fast man precis haft igång den.
Just nu har vi simulerat primer med en flaska med ett litet hål i korken och då kan den tända till direkt men sedan får man köra på starten.
Det vi har märkt är att stiften verkar vara ganska torr så det är väl problemet som är med den här motorn att den inte har reeds.
Finns det några tips utöver dom som vi redan fått som man kan göra med en sån här svårstartad maskin. :roll:
MrOstmans
Re: Svårstartad 550
Inläggav sospikey » 17 juli 2014, 20:10
Har du kollat så att one-way valven på tanken funkar?
Re: Svårstartad 550
Inläggav MrOstmans » 20 juli 2014, 21:23
Jetskin såld problemet löst :-D
Vi har fått upp intresset här i närområdet för jetski och då vi håller på ganska mycket så har man börjat höra av sig till mig om man funderar på att skaffa sig en maskin.
Jag informerade om allt som jag gjort och vad problemet var och såg till att han visste vad han köpte, och han var fullt medveten om det. Killen hade fått prova jetski en gång sedan var han såld och bara måste ha en och då jag har annat att göra och man inte vill vara i verkstaden nu när det är kanonväder så fick han ta den ;)
Men faktum var att den sög inte alls när man körde på starten i princip så när han hämtade den startade vi den genom att blåsa med tryckluft i förgasaren och då hoppade den igång. När den väl är igång så går den bra så jag hoppas att han får till den och kan åka snart.
MrOstmans
Re: Svårstartad 550
Inläggav mathsjacobsson » 14 augusti 2014, 09:08
min js550 var svår startad men bytte till 98bensin istället för 95 och det vart lite skillnad iallafall :)))
mathsjacobsson
Re: Svårstartad 550
Inläggav Jan » 28 juni 2016, 10:59
Är det di jag köpt? Min är en 82, gick i Växjö och innan dess i Stockholm.
Jan
Re: Svårstartad 550
Inläggav MrOstmans » 6 juli 2016, 20:14
Nä det är nog inte samma.
Jag köpte den tillsammans med en JS300 från långt upp Norrland där dom hade stått många år :roll:
MrOstmans
