Torrpipa installation 750sxi hjälp!
Inläggav lefter » 31 maj 2012, 12:43
Har införskaffat mig en torrpipa från factorypipe och har lite problem att koppla alla extra kylslangar rätt. Vad jag har förstått så måste jag borra så jag har en till kylning på toppen. En av alla dessa kylslangar jag fick med verkar vara kopplad till ett vakuum rum på pipan. som inte gör något, hm.
Fick den och kyla motorn men maskinen gick trögt och pipan blev för varm. Finns det någon som har erfarenhet om hur det ska kopplas? Bilder om hur ni har det på era maskiner etc? Kollat factorypipes egna bilder men där ser man så dåligt.
Tacksam för svar!
lefter
Re: Torrpipa installation 750sxi hjälp!
Inläggav Nesam » 31 maj 2012, 15:13
Va lite svårt att fatta men lägg bilder på pipan så blir det
lättare för alla.
Det du menar med extra kylning på toppen bör du mena att du
ska ha dubbel kylning?
De innebär inte bara toppen utan en xtra kylning från
pump aggregatet som ska in i grenröret också.
På min superjet med fact dry pipe bör/måste man ha dubbel
kylning,törs inte säga om det är så i ditt fall.
Vaccum rum,vad menas,vart sitter det??
Har du laddat ner factorys intruktion här på sidan
eller vilka bilder har du kikat på?
Du ska inte köra mer med den innan du har koll på det iaf
då kan det gå riktigt galet...
Inläggav mr.turbo » 7 juni 2012, 19:48
Gör så har :två in i grenröret från pumpen ,två ut ur toppen ut på sidan,
en från toppen in i pipan , en från pipan ut på sidan , koppla av luftnings vattnet
till stinger kylnings anslutningen .( i änden på pipan med ett litet munstycke i )
Det här innebär lite borra och gänga också.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
