sxr-800 död
sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 16 juni 2012, 14:26
efter vinter förvaringen så slängde jag i ett spritt nytt batteri i men jetskin är tvärdöd ändå!
batteriet är de power i då de blixtrade när jag råkade kortsluta två skruvar med en skiftnyckel.
hjälp mig vill åka!!!
rasmusengberg
Re: sxr-800 död
Inläggav Mr Medjetskin » 16 juni 2012, 17:46
vadå går inte startmotorn fast du har kräm får du ju börja kolla alla kontakter...kolla upp så det inte blivit nått knas i start o stoppknappslådan
Kör: Kawasaki SX-R800
Mr Medjetskin
Re: sxr-800 död
Inläggav Nesam » 16 juni 2012, 19:58
Vet inte hur kawa har men det kan va en säkring som gått om du lyckats koppla fel/kortslutit,då drar inte startrelät på superjet iaf.Borde i såna fall sitta i elboxen men nån kawa ägare bör veta exakt.
Re: sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 16 juni 2012, 22:43
Skruva isär stopp och start knappen och där hade jag 12 volt iaf! Men för att få bort elboxen måste man ju fan skruva isär hela jävla motorn , tror också att de är en säkring som är felet men hittar inga säkringar!
rasmusengberg
Re: sxr-800 död
Inläggav Blizzard1230 » 17 juni 2012, 00:37
Det sitter ett plastlock på elboxen. Öppna det så kan du fiska fram en kabel med en glassäkring på
Blizzard1230
Re: sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 17 juni 2012, 11:25
Fick fram säkringen men inget fel där! Har även tolv volt där och vidare upp till start knappen se. Vidare ner till elboxen igen när man trycker på start knappen sen är jag för kass! Hjälp vill åka
rasmusengberg
Re: sxr-800 död
Inläggav Nesam » 17 juni 2012, 12:04
Kika över Alla anslutningar så de sitter på/fast och inte har oxiderat där,spreja med ex 5-56 eller liknande.Är "dödmansgreppet" helt,ingen kabel som hoppat isär?Om alla punkter här är Ok så är det nog bara start reläet kvar som det är nått knas med...du kan ta en rejäl kabel/mejsel och bygla över där och kolla om startmotorn slår till.Obs ta det lugnt när du gör detta!Slår motorn till ja då har du nått knas med reläet.Hör du nått "klickljud" när du trycker på startknappen förresten?
Re: sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 17 juni 2012, 13:25
Har kikat dom flesta anslutningarna och ser rätt ok ut, startmotorn är helt tyst när man trycker! Vart sitter start relät?
rasmusengberg
Re: sxr-800 död
Inläggav Nesam » 17 juni 2012, 19:47
Det sitter i elboxen,lyssna nära/noga när du trycker om du hör ett svagt klick ljud där ifrån.
Kawa brukade ha sina kablar från batteri till start motor anslutna direkt på 2 skruvar på utsidan av el boxen men vet inte om dom har så på kawa 800.
Re: sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 18 juni 2012, 09:32
Ett svagt klickljud hörs från elboxen! Anslutningarna sitter med två skruvar på elboxen
rasmusengberg
Re: sxr-800 död
Inläggav Nesam » 18 juni 2012, 12:31
Ok då vet vi att reläet slår iaf så då funkar start knappar,nödstopp etc så det kan vi utesluta.
Frågan är om det blir kontakt i reläet eller om det blivit "bränt"?
Bygla över dessa 2 skruvar men Ta det för siktigt!
Slår startmotorn ja då är det reläet som är bränt,om inte så sitter felet
i kabelvägen från batteriet till startmotor.
Lycka till!
Re: sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 18 juni 2012, 15:11
Tog bort elboxen och öppna den idag och där inne fans massa vatten + att de såg allmänt ärjat ut där! Så beställde ett nytt relä idag, men midsommar premiär kan man nog glömma:(
rasmusengberg
Re: sxr-800 död
Inläggav mr.turbo » 19 juni 2012, 12:45
rasmusengberg skrev:Tog bort elboxen och öppna den idag och där inne fans massa vatten + att de såg allmänt ärjat ut där! Så beställde ett nytt relä idag, men midsommar premiär kan man nog glömma:(
Har du kollat att säkringen är hel ,om den går blir den helt död ,då drar inte startmotor reläet.
Vanligt fel om man blixtrar med kablarna.
Re: sxr-800 död
Inläggav mr.turbo » 19 juni 2012, 12:50
Såg inte att det klickade , prova och bygla startmotor reläet och se om den startar.
Re: sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 20 juni 2012, 07:07
Har provat att bygla reläet och då går startmotorn ? Är de inga fel på reläet då?
rasmusengberg
Re: sxr-800 död
Inläggav Nesam » 20 juni 2012, 07:36
Om det klickar i reläet utan att nått händer med startmotorn men när du byglar så
slår motorn är reläet bränt/trasigt
Re: sxr-800 död
Inläggav rasmusengberg » 20 juni 2012, 07:45
Får hoppas att de bara är de då! Om jag hade jävla tur skulle jag få de på torsdag så midsommar premiär är kanske ingen omöjlighet :)
rasmusengberg
