Kawasaki 650sx Olja??
Inläggav si-al » 16 augusti 2011, 14:54
Tjena!
Jag köpte en Kawasaki 650sx. Osäker på årsmodell. Har börjat plocka isär hela maskinen för den behöver rustas upp. Eftersom jag aldrig har haft en jet ski innan tänkte jag fråga lite om oljor.. Det är en oil block off på denna. Sitter dock en plugg i kåpan längst fram men jag har hört att det är någon form av luftningsplugg right? Vad ska det vara för olja i motorn? Läste någonstans att det inte ska vara någon alls men det kan väl inte stämma? :? Vid vevstaken alltså. Nu är det någon form av olje/bensin/vatten-blandning. Vart fyller man på den och finns det någon tömningsplugg? Tacksam för svar :)
//Simon
si-al
Re: Kawasaki 650sx Olja??
Inläggav Nesam » 19 augusti 2011, 08:19
Oj det ska inte vara någon olja där då det är tändplatta etc som sitter
där,det är endast ett fåtal modeller/årgångar som har olja i själva motorn
vad jag vet är inte din en av dom.
Pluggen ska vara till för att fukta av/lufta det.
Som jag ser det kan du ha problem att det läcker i packboxarna från veven
vilket inte är bra,går den som den ska?
Du kan ladda ner manualen till de flesta kawasaki jetski
gratis här på sidan så får du svar på dina frågor då det inte verkar
som nån kawa 650 ägare vill svara :(
viewforum.php?f=36
Lycka till.
Inläggav si-al » 19 augusti 2011, 12:50
Jag har aldrig haft igång den för när jag köpte den gick den inte. Men har plockat ner hela motorn och som sagt låg det vatten, olja och bensin i vevhuset. Men nu vet jag att det inte ska vara någon olja där alls så jag har tömt och låter det torka så gått det går. Ska försöka få tag på en packningssats nu och sen ska jag testa maskinen :) Tack för svaret!
si-al
Inläggav sospikey » 19 augusti 2011, 15:27
Hur verkar lagren har klarat sig? Missljud? Kolla upp detta, det kan bli trist vid körning annars...
Byt ut de 3 packboxarna som sitter på veven, de brukar inte ingå i packningssatserna. De mår bra av att bytas efter 3-5 år...
Inläggav si-al » 22 augusti 2011, 16:53
Tänkte jag skulle slippa ta loss veven och allt det.. :P Men kanske får göra det ändå då.. För att vara på den säkra sidan.
si-al
