superjet 06a hjälp !!!
Inläggav mattiasg » 4 maj 2009, 06:53
hallå vill ha lite tips hur eller vad ja ska göra!. ja köpte en superjet 06a för 2 dagar sedan , har gått as bra tills nu . svårstartad och går dåligt på låga varv , den har bra tomgång, men när ja ska gasa på så har den svårt att komma upp i varvtal men kommer efter typ 5 sek. och blir sur lätt. vad kan det vara? eller va ska ja börja kolla efter? hjälp mvh/mattias G
mattiasg
Re: superjet 06a hjälp !!!
Inläggav kajan » 4 maj 2009, 08:14
Bytta tändstift
Inläggav martin » 4 maj 2009, 18:59
och ladda bateriet!
martin
Inläggav mattiasg » 4 maj 2009, 21:15
martin skrev:och ladda bateriet!
okej trodde att man kunnde få hjälp på detta forumet!!
mattiasg
Inläggav Hydro » 4 maj 2009, 22:52
Låter som du har problem med bränslet....
Ta isär förgasarna och rengör dom, även dom inre filtren som sitter i förgasarna
Hydro
Inläggav kajan » 4 maj 2009, 23:24
Töm ut den gamla bensinen
kan vara vatten i den
"okej trodde att man kunnde få hjälp på detta forumet!!"
Ibland tar det tid och man få prova sig fram
Inläggav Nesam » 5 maj 2009, 06:23
Tycker också det låter som bränsle problem men är du säker på att den blir sur?
Tycker det låter (jvligt svårt att tolka :? men ändå) som den tappar bränsle....
Kolla förgasarna som Hydro skrev,kolla så det inte uppstår vakum i tanken
du har ett vattenlås,kolla så inte det är fyllt med vatten då får den svårt att andas när den suger bensin)
Är det nån skillnad om du använder reserv/on på kranen?
Har själv vart med om att en av slangarna gick för nära botten på tanken,fick då liknande symptom som satte griller i huvet på mig.
Börja med dom enkla sakerna givetvis som bensin byte,vakum i tanken etc om de inte hjälper på gasarna
och kolla allt där,tror du hittat felet efter det....
Är den original eller trimmad?
Ja nu har du lite att gå på iaf,det ska nog lösa sig,tror inte det är någon fara på taket 8-)
Lycka till och berätta hur det går!
Inläggav mattiasg » 5 maj 2009, 07:25
Nesam skrev:Tycker också det låter som bränsle problem men är du säker på att den blir sur?
hallå tack för alla bra svar! jag är inte säker på att den blir sur men den blir jätte svårstartad. och det är ingen skllnad när jag kör med on /reserv.
igår så bytte jag bensin , var på yamaha center å köpte den riktiga oljan man ska ha i tanken och butt stift . det känns som att den går bättre når jag har shåken utdragen till hälften ?
mattiasg
Inläggav Nesam » 5 maj 2009, 11:41
Då får den för lite bränsle/fel blandning och iom att du verkar gjort allt annat så är det nog bara
förgasarna att ge sig på..nått lort eller packning som inte är som den ska förmodligen.
Hur fn var bränsle pumpen på dessa,kommer inte på det nu....
men om bägge går snålt så bör felet vara där.
Inläggav mattiasg » 5 maj 2009, 12:31
okej så du tycker att ja ska plocka låss båda förgasarna och blåsa rent dom?
mattiasg
Inläggav Nesam » 6 maj 2009, 20:31
Ja det verkar som de är enda "utvägen" det är inte så jvligt ta det lugnt bara.... ;)
Om inte det hjälper då får vi.....fortsätta leta fel :lol: :lol: :lol:
Lycka till!
Inläggav mattiasg » 9 maj 2009, 15:06
okej nu har jag kollat om de är vakum i tanken ! när jag öppnar tank locket så pyser det. och när jag drog låss luftintagsslangen så gick den som den ska ! frågen är nu hur ja ska få ur vakumet. ?
mattiasg
Inläggav Nesam » 9 maj 2009, 19:22
OK så det vara bara vakuumet då,skönt det då.
Nja frågan är varför du har som sagt ett vatten lås sen har du några "backventiler" små rackare
som sitter på höger sida på tanken,en är retur...va fan var den andra till kommer ja fn inte ihåg :x
nån av dom som är fel på eller felkopplade/vända?
(bör inte vara felkopplade på en så ny maskin om ingen nu vart där med grisfingrarna :lol: )
Ja och locket ska ju va tätt vad jag vet så nått av föregående måste de vara....
Så den gick helt riktigt när du släppte på trycket/in luft?
Lycka till!
Inläggav mattiasg » 9 maj 2009, 19:49
halla hallå till slut kom ja på att den bara var gaser i tanken ... så jag tog tag i at plocka ner förgararna ! så kom ja in till munstyckena !! hehe där var felet! ja kunde inte ens blåsa igenom dom , så jag gjorde rent dom å plocka ihop allt . å nu går den som en klocka!!!! tack så sjukt mycke för allt . har redan varit på vattnet med den i två timmar hahaha :D
mattiasg
Inläggav Hydro » 9 maj 2009, 22:26
Ett litet korn kan ställa till stora problem...Bra att det löste sig :D
Hydro
Inläggav kajan » 9 maj 2009, 22:27
mattiasg skrev:halla hallå till slut kom ja på att den bara var gaser i tanken ... så jag tog tag i at plocka ner förgararna ! så kom ja in till munstyckena !! hehe där var felet! ja kunde inte ens blåsa igenom dom , så jag gjorde rent dom å plocka ihop allt . å nu går den som en klocka!!!! tack så sjukt mycke för allt . har redan varit på vattnet med den i två timmar hahaha :D
GRATTIS !!!
Fan va skönt när man kommer på DET, va
Inläggav mattiasg » 10 maj 2009, 22:14
hallå hallå nytt fel hehe ;) har kört typ 1,5 timma nu efter de förra problemet, och ja har tyckt att den har fyrtacktatt på låga varv sedan ja gjorde ren förgasaren. men nu fyrtacktar den den mer å mer , tror att den fyrtacktar iallafall! va tror ni att det kan kan nara för fel nu ???
och så har ja en till liten fråga her beter den sig när man fått skit i jeten?? och är det farligt för en jetski att släpa wakeskate efter??? mvh mattias g
mattiasg
Inläggav kajan » 11 maj 2009, 09:50
Är packningarna hela till förgasaren Kolla
prova att efter spänna alla skruvar
Kan vara att den får tjuvluft
Man bör inte få in rep, linor, fisknät el. dyligt om det händer, stanna motorn och ta bort det
Om man får in tång el. sjögräs, stanna 0 starta alt. hoppa
Nej det är bara farligt för den som åker efter, har själv åkt mycket wakebord efter
Inläggav Superfly » 14 maj 2009, 20:52
Tjena!
Hade nåt liknande problem på min när jag sjösatte den efter jag hade trimmat, eller den fyrtaktade inte direkt men den gick över på en cyl ibland, men hur som helst det kan ju vara värt att kolla upp..bränsleledningarna som går ner i tanken...pröva blås bakvägen i dem så att det bubblar mina hade åkt ner och låg mot botten så att den inte riktigt fick nog med soppa, kanske långsökt genom att den borde gå bättre på reserven eller vice versa då, men allt är ju värt att kolla upp..du kan ju även kolla om det är nå vatten i botten av tanken, genom att slanga ur från botten i en petflaska. hoppas det löser sig iaf..//janne
Superfly
Inläggav mattiasg » 21 maj 2009, 10:07
hallå sjukt bra folk som hänger här inne!!!! får hjälp mer allt!. jo nya frågor om ja fått in mycke vatten i maskinrummet hur får man ut det ? finns det någon lennspump som är kopplad till jeten typ?
mär ja köpte den så fick jag inte med någon nippel till att köra rent med sötvatten . vad är det för en nippel?? mvh mattias g
mattiasg
Inläggav Nesam » 21 maj 2009, 10:56
När får du in vatten,under åkning eller när den ligger i vattnet?
Jo du har en liten "låda" med hål i under utgående axel som är kopplad till pumphuset
men det funkar si så där bra,kolla så att lådan inte är tät i gallret.
Slangen från den ska gå upp på vänster sida i motor utrymmet och sitta stripad där för att sedan gå ner och ut
gör den inte det så finns risken att du får In vatten den vägen.
Något hål i skrovet har du förmodligen redan kollat (har faktiskt själv haft det utan att "veta" det)
så annars är det tätningen utgående axel
som skulle kunna läcka men tycker din maskin är lite för ny för de :roll:
Om du dyker mycke eller anstränger den så att vattnet kan komma in "luftvägen"
så är det mycke möjligt att det inte hinner pumpas ut också och ligger då kvar till du kört klart.
Ja bara att leta på...
Inläggav mattiasg » 21 maj 2009, 11:57
tack för det , glömde säga det att jag har kommit in i dethär med att dyka nu så troligt vis är det därför men ja tycker att det va konstigt att det kom in så mycke vatten genom luft vägen , har ni svar på den spolnings nippen som sitter i högra sidan av maskinrummet ? har bara en utvändig gänga där?
mattiasg
Inläggav kajan » 21 maj 2009, 22:50
mattiasg skrev:tack för det , glömde säga det att jag har kommit in i dethär med att dyka nu så troligt vis är det därför men ja tycker att det va konstigt att det kom in så mycke vatten genom luft vägen , har ni svar på den spolnings nippen som sitter i högra sidan av maskinrummet ? har bara en utvändig gänga där?
Det är nog dax för dig att skaffa en länspump
http://www.customski.dk/koelevand_pumpe ... 32_da.html
Där har du hela kittet
Du bör nog ta och spraja under motor o startmotor med 6-66 typ samma som 5-55, men till båtar
Ps Ta uppe på motorn också :o Det är alldrig fel
Mvh kajan
Inläggav Nesam » 22 maj 2009, 07:43
Ja eller en ankstjärt (scuppervalve finns beskriver hur du gör under trim etc) men det är lite mer jobb.
Ang anslutningen är det svårt att säga när man inte ser den,finns div lösningar och anslutningar har jag
sett vissa kör med gardena koppling tex själv hade ja nån "Amerikansk" anslutning.
Men har du börjat leka så vatten kommer in i maskinen så bör du sätta dit nån typ som får
bort det för original är inte framtaget för sånna mängder.
Inläggav Hydro » 22 maj 2009, 09:50
Andra alternativ till OEM länspump är att föredra även i framtida bruk.
Ska man sätta dit länspump...sätt dit dubbla
Scupper är det snabbaste sättet att få bort vattnet.....men lite mer jobb att montera den + den har en vana att alltid läka
Med dubbla länspumpar klara men sig gott å väl.
Hydro
Inläggav mattiasg » 25 maj 2009, 20:38
hallå nu har ja köpt beställt en lenspump som suger 50 l per min 12 v hppas att det kommer att fungera någon som har satt in en pump innan som kan ge mig lite tips???
mattiasg
Inläggav Nesam » 25 maj 2009, 20:46
Vad är det för pump?
Ett tips är :se till att den Sitter FAST och lim funkar Inte utan skaffa riktig hållare (trots att dom brukar va dyra)
eller tillverka en rejäl själv om du kan.
Sen kan du ju alltid köpa min Automatiska påslags grunka som startar automatiskt när vatten finns där ;)
så slipper du dyra brytare och en massa kabeldragning... :mrgreen:
Om du nu inte har en sån som har en inbyggd redan :ugeek:
Inläggav mattiasg » 25 maj 2009, 21:10
hallå
Länspump dränkbar RULE AUTOMATIC
Helautomatisk 12 volt länspump med elektronisk länsautomatik. Länsautomatiken har inga rörliga delar. Pumpen startar med 2,5 minuters intervall. Pumpen känner då av om det finns vatten eller ej. Känner pumpen ett motstånd (vatten), går den tills vattnet är tömt. Känner den inget motstånd (inget vatten) stängs pumpen av.
http://www.interboat.se/AccesoriesArtic ... cleNo=5952
mattiasg
Inläggav kajan » 25 maj 2009, 21:26
Du måste skaffa en sån här http://www.customski.dk/koelevand_pumpe ... 62_da.html
Och fäste till pumpen, slang, säkring
Borra ett 25mm hål i skrovet där vattnet skall ut, koppla ihopa det och ut o kör
Glöm ej att skilja säkringen när du inte kör så sparar du batteriet
Fäste kan du göra själv av en bit rostfri plåt bit som du fäster under motorfästet
Hålet skall sitta högt upp, gör en böj upp en bit över hålet på slangen så minskar du risken att få in vatten
Inläggav kajan » 28 maj 2009, 22:54
Bra tips på länspumps slang
Gå till ett ställe där dom säljer husvagnar el. husbilar och fråga efter avloppsslang 20mm
ca pris 30kr/m
Dom brukar ha även slangar till kylvatten
Inläggav mattiasg » 30 maj 2009, 00:55
tack för alla alla tips. nu har jag testat den å de fungerar grymmt fuger ut allt vatten på 0tid!. men har ett annat problem . när jag ska starta i början av körning så är den svärstartad och tillslut när den startar rinner det svart olja ur avgasröret ?? va kan detta bero på????????
mattiasg
Inläggav tompa » 30 maj 2009, 11:14
Startar du den på land och kör ur vattnet ur systemet när du har kört färdigt?, om inte så kan det bero på det.
Inläggav mattiasg » 30 maj 2009, 17:50
det gör jag men ändå gör det så ??
mattiasg
Inläggav Nesam » 31 maj 2009, 20:45
Svårt att svara på varför den är trögstartad men det som kommer ut är inte olja
(om du nu inte blandar 50/50 olja/bensin vill säga :lol: )
det är vattnet som blir färgat av avgaser som ser ut som olja.
Är du säker på att du "gasar ur" de mesta av vattnet efter körning,
tycker att det låter som det problemet iaf :roll:
