Superjet som går skit
Inläggav Rudan » 7 juli 2010, 00:20
Tjo.
Jag har lite problem med min superjet efter vinteruppehållet.
Den går piss, verkar inte få soppa vad den ska. Måste köra med choke heeeela tiden. Och det är superkänsligt att choken står i precis rätt läge för att jag ska kunna köra öht.
Såå, till frågan. Något vanligt som brukar inträffa? Jag tror ju på skit i något munstycke eller något i förgasarna men ni kanske vet bättre.
Svara gärna så gott ni kan om nin har nå tips. Nästa vecka ska det rivas så det blir fart på grejjerna.
/Rudan
Rudan
Re: Superjet som går skit
Inläggav kajan » 7 juli 2010, 00:33
Låter troligt
Ta isär, blås rent med tryckluft och kolla soppafiltert
Bytta tändstift
Inläggav sospikey » 7 juli 2010, 11:54
Kolla också backventilen på ventilationen till tanken. Den ska hålla uppe trycket i tanken, den brukar ge upp då och då. Ska bara gå att blåsa igenom åt ett håll.
Inläggav dbg » 7 juli 2010, 19:16
Tjena min soppa slang löste upp sig under vintern och satte stopp i förgasaren
kolla de.
dbg
Inläggav Rudan » 11 juli 2010, 23:34
Kan det verkligen vara så enkelt som backventilen. Kollade nämligen den och det är så att den e kass. Kan det vara tillräckligt för att den ska gå skit?
Imorrn blir det att åka o köpa ny. Lär väl finnas nå likvärdigt på typ biltema?
Rudan
Inläggav sospikey » 12 juli 2010, 06:27
Det kan verkligen vara så enkelt! Kan vara krångligt att få tag i, jag har alltid en extra hemma just därför (de ger upp då och då).
Inläggav Rudan » 13 juli 2010, 00:11
Men jaha, kollade den där backventilen förra veckan och tyckte det verka skumt att den liksom inte satte nå stopp.
Men idag när jag skulle mixtra med det så gick det bara blåsa åt ena hållet.
Får bli att riva förgasarna ändå.
E det något man ska tänka på? Några o-ringar eller packningar man bör ha innan man river?
Eller det e bara o sätta ihop igen som det kommer isär?
Rudan
Inläggav Rudan » 13 juli 2010, 00:13
Funderar på att byta den där backventilen iaf för att vara säker på att det inte är den som strular.
Antar att det går beställa ifrån Yamahacenter? Vill gärna ha en asap.
Rudan
Inläggav Penken » 13 juli 2010, 08:56
den är ju jätte lätt att testa.
du kan ta lös den blåsa i båda ändarna och från ena hållet ska det va stopp och från andra hållet ska det gå att blåsa igenom.
eller så kan du blåsa i den när den sitter på. då ska det byggas upp tryck i tanken. och det ska inte läcka ut. isåfall har du en läcka någonstans.
Inläggav Rudan » 19 juli 2010, 22:49
Mjo, är inte riktigt så puckad som det låter här. hehe.
Jag hade ju kollat backventilen och tyckte den var kass. Sen prova jag igen och då funka den. Men beställde ny iaf. Provade den igen innan bytet och skillnaden på den gamla och nya är väsentlig. Gamla backventilen behövde man blåsa rättså hårt i innan den stängde.
Nu sitter alltså ny ventil. Upplever dock inte någon skillnad på gången.
Jag beställde för övrigt en extra backventil när jag var i farten. Så om någon får problem och behöver en fort så e det bara att hojta till så slipper ni väntetiden vid beställning hos Yamaha. 410kr för en liten plastbit är förövrigt ett jävla pris skulle jag vilja säga. Men vad gör man.
När jag får tummen ur blir det att riva förgasare och blåsa rent iaf alltså.
Rudan
Inläggav Penken » 20 juli 2010, 04:32
ojj det var ganska överpris.
Inläggav Uffe80 » 24 juli 2010, 14:35
Löste sig problemet?
Har liknande fel som kommer och går!
Kan gå super en halv dag och sen som en kratta.
Bra på höga varv men som att den går på en cylinder på låga varv, bättre om man chokar lite.
MSD tändningen rykte idag i alla fall, och skall rengöra gasarna i förebyggande så får vi se.
Uffe80
Inläggav Nesam » 24 juli 2010, 16:35
Luriga fel det där.En tanke som bara kom upp när ja hade konstigt beteende på min
och när du nämner "halva dan" Har du Ren bensin i tanken?
Nu menar jag helt ren Inget vatten i,du kan få det symptomen iom att vattnet
ligger ovanpå bensinen och när tanken börjar bli tom så blir det kanske 50%
(lätt överdrivet men du fattar ;) )vatten och maskinen går som ett lass skit.
Även åldern på bensinen har inverkan i allra högsta grad om man kör trimmat
vissa maskiner går inte att starta om bensinen är gammal
(gammal kan vara 1år> bara)
Ja upptäckte det när ja luktade i tanken,bensinlukt var det men svag så ja sög upp
ca 1 liter i en pet flaska,fyllde en annan flaska med ny bensin och jämförde......
skillnaden på utseende går inte att ta fel på 8-)
Vad har du för Msd enhancer eller Total loss?
Inläggav Uffe80 » 25 juli 2010, 09:35
MSD enhancer
Ny bensin från mack samma dag, 2,5% exakt med BRP semi syntetic (bra skit)
Felet kommer iof ofta efter jag gjort några "delfiner" en var mer som ett ankare rakt ner :-D
Tycker dock att den går så oroligt om man leker runt med lite gas så mest därför ville jag prova med standard tändningen.
Uffe80
Inläggav Nesam » 25 juli 2010, 17:13
Ok men var tanken Helt tom då?
Förresten tömmer du "vattenlåset" eller vad man kallar de :roll:
efter åkning så att inte det blir fullt iom att du dyker?
Så du ville bara prova den utan,ja den kan upplevas lite hetsig
men det är en vanesak.
Inläggav Uffe80 » 2 augusti 2010, 07:57
Problemet löst.
Fel 1
Riva Red Pipe som läckte avgaser mellan grenrör och krök.
Fel 2
Smuts i ena lågfarts munstycket. (klantigt/bekväm att inte kolla det först)
Den blev lite lugnare med original tändning vid sakta lek körning.
Uffe80
