Få tag på nozzle till Superjet snabbt?
Inläggav Eee » 10 juli 2009, 16:52
Va ute och körde med polarn (joacim_hagg), då sprack hans nozzle. Den gick av på mitten så det går bara att styra åt vänster. Är det vanligt? Det är en nozzle till ett trimsystem. Den såg ut som den vore original fast någon har skurit i den.
Men men nu behöver han iaf en ny eller begagnad nozzle så snabbt som möjligt. Om det är special för att det sitter ett trim system på så är det skitsamma för bara vi får tag på en så det går att köra så är det bra. Någon som har en som ligger? Eller någon som har tips på någon som kan ha en på lager? Helst i Stockholms området!
Tacksam för alla tips!
Re: Få tag på nozzle till Superjet snabbt?
Inläggav Nesam » 10 juli 2009, 17:01
Vad är det för maskin?Är det styr eller "fasta" nozzeln....
Har ett X antal nozzlar liggandes till superjet och några kawa.
Nya & beggade original och Protec samt PJS tyvärr inga för tilt system dock
Kolla bilder under säljes.
Inläggav Eee » 10 juli 2009, 17:30
Det är en 701 från typ 2004 men borrad till 760. Det är styr nozzlen som har gått sönder. Alltså den svarta i plast som ändrar riktning på jetstrålen beroende på hur man styr. Även om det sitter tilt system på så bör det väl att få dit en original nozzle?
Kollade på dina bilder men hittade inget som såg att vara samma.
Inläggav Hydro » 10 juli 2009, 17:32
Absolut..det är bara att montera bort tilten
Hydro
Inläggav Nesam » 10 juli 2009, 22:16
Har en styrnozzel liggandes också,några mm kortare då jag haft den till
en tilt som gjorde att den tog i kanten,annars är den fin och jag märkte
då ingen skillnad annars.
Inläggav Joacim_Hagg » 11 juli 2009, 07:10
Nesam skrev:Har en styrnozzel liggandes också,några mm kortare då jag haft den till
Låter great!
Vad ska du ha för den då?
Vart bor du ifall man kunde hämta den?
Joacim_Hagg
Inläggav Nesam » 11 juli 2009, 09:27
Har PM:at dig ;)
Inläggav Eee » 11 juli 2009, 10:12
Hehe när den gick sönder sa jag till jocke: "Vi får snacka med Nesam han fixar säkert nåt"
Var får du alla delar ifrån Nesam ??
Inläggav Nesam » 11 juli 2009, 14:00
Köpte upp ett lager av en kille i våras men vissa delar är sånt jag själv haft
på maskinen och nu bara ligger så det är bättre nån har användning för det ;)
Inläggav Joacim_Hagg » 14 juli 2009, 21:01
Fan också den va för liten. :( Måste ha en som är 12,5 cm mellan fästena. När han som hade den innan mig gjorde tilten så kapade han sista delen på jetröret där man fäster styrnozzeln. Sen har han snurrat det 45 grader och svettsat fast det. Sen har han satt en ring som kan tilta i dom fästena. sen skall styrnozzeln sitta i ringen.
Någon som vet vart jag kan få tag på en sån stor? Tror att det står POW 62T på den.
Joacim_Hagg
Inläggav Hydro » 18 juli 2009, 14:14
Har iofs bakre pumphuset men orginal hålen är svetsad igen....går dock att borra upp igen och det följer med en styrnozzle till den.
PM mig om du är intresserad
Hydro
