Superjet startar ej?
Inläggav Waksam » 26 juni 2009, 00:46
Min superjet -07 vägrar att starta..
Efter en 2 timmars tur utan problem så vägrade den helt att starta.. när jag försöker starta så går inte startmotorn alls, det bara surrar från boxen.. jag har nya tändstift och laddat batteri..
Någon som har nån bra idé, eller varit med om det?
Waksam
Waksam
Re: Superjet startar ej?
Inläggav JIIG » 26 juni 2009, 04:47
Been there done that :D
Kolla den svarta och den vita kontakten kontakten från boxen, om ev vatten el glapp finns.
Behövs inte mycke fukt där så kan det börja brumma i boxen ;)
Kolla säkringen i boxen,sitter bakom skruvlocket utanpå boxen, men å andra sidan så skulle den nog ha varit heldöd om den farit.
Kan även bli knas om du har kortis i en bilgepump, om du har en, så är det bara att koppla ur o prova.
Kommer inte på nå mer.
Inläggav Nesam » 26 juni 2009, 04:53
Ja detta är inte helt ovanligt skulle gissa på dåligt/slut batteri dvs batterier kan dö,
dåligt laddat,anslutningarna där dom "grova" kablarna sitter vid polerna på batteriet brukar
bli glapp/dålig kontakt,ta bort och skarpa ytorna samt spreja med ex 5-56 eller liknande spray
och skruva dit dom så dom sitter!
Kan va rereläet som gett upp också men jag tror du hittar felet vid nån av de tips du fått!
Inläggav Waksam » 26 juni 2009, 15:47
Får tacka för svaren..
Jag fick igång den idag. Provade med startkablar, inget hände, provade med laddare som har starthjälp, inget hände.
Sen provade jag polarns batteri, då hoppa den igång direkt. Så det blev ett nytt batteri:P
Waksam
