Vinterkonservering
Vinterkonservering
Inläggav petersson » 17 oktober 2016, 00:48
Hej! Nybliven jetski-ägare som man är så har jag väldigt lite kolla och har lite frågor. Har letat på nätet om hur jag ska vinterkonservera jetskin men inte hittat något konkret.
Har en superjet 650 utan någon spolslang inkopplad.
Hur ser jag till så att den verkligen är tömd på vatten så inget fryser sönder?
Tacksam för svar:)
petersson
Re: Vinterkonservering
Inläggav Nesam » 17 oktober 2016, 18:23
Du kan koppla bort slangen som sitter bak höger i motorrummet (om jag inte minns fel)
den går iaf in i grenröret på motorn.
Anslut en tratt eller flaska med pip och starta motorn häll i glykolblandningen och
slå av motorn när det runnit genom.
Det går också att ansluta en T-koppling på slangen som kommer ur toppen och hälla i det där
men glöm inte att ha motorn igång.
Här finns en beskrivning på resten det är för sxr men de funkar
viewtopic.php?f=19&t=296
