av Landström » 8 juli 2014, 08:35
hur ska jag gå tillväga om jag vill koppla bort den där fula vattenstrålen som spolar rakt upp bak på jetskin ? kan jag bara montera bort slangen som sitter där och låta strålen gå rakt bakåt ?
Landström
av Nesam » 9 juli 2014, 08:03
Det kan du göra eller så spar du kvar en bit
slang och drar i ex en bult och stripar fast den
så det blir tätt.
Vet att vissa nyper ihop hylsan som sitter i nozzeln men
det skulle nog inte jag göra
- Jetski in Sweden VIP
