Koppla in Igni-pro
Koppla in Igni-pro
Inläggav marty » 30 juli 2013, 16:39
Köpte nyligen en Igni-pro tändning till min Superjet. Men är lite osäker hur jag ska koppla in den.
Såhär står det i manualen:
White - inlet for engine OFF switch (KILL SWITCH)
Orange - Outlet to inductive coil IC
Red - Supply +12V
White/red - Inlet for crankshaft position sensor (CPS)
Brown - Coil, Lightning
Black - Ground
Vit kabel från stoppknappen
Orange ska gå till tändspolens orangea kabel? Rätt?
Röd +12V
Vit/röd från pickupen på tändplattan.
Brun vet jag inte vart den ska kopplas? Tändspolens andra svarta kabel som ligger på jord original?
Svart är jord. Problemet att det finns 3 st svarta kablar på CDI boxen. alla till jord?
Och sen finns det en extra röd kabel på CDI boxen som är märkt LX151 som jag inte vet vad det är?
Så hur ska det kopplas egentligen? :?
Yamaha Superjet 04
marty
Re: Koppla in Igni-pro
Inläggav Nesam » 30 juli 2013, 20:28
Har denna...ok lite rörig var den men iaf
bild och beskrivning på elboxen original
viewtopic.php?f=35&t=350&start=0
Brun kabel är från start knappen och ska till start relät
en röd+ går upp och brun ner till reläets "drag spole"
den andra jordas väl med en liten tunn kabel på reläet
om jag inte minns fel. :roll:
Orange ska till tändspolen.
4 svarta som går till (om du har tempgivaren inkopplad) Tempgivare,Start Relä,Likriktare/laddregulator,Tändspole....stämmer inte det?
De ska jordas.
Extra röd? vart sitter den,är det en splitt på inkommande du menar?
Inläggav marty » 30 juli 2013, 21:35
Såhär är det kopplat original:
Såhär står det i instruktionerna enligt Igni-pro:
Här är trådarna från CDI boxen som ska kopplas in:
Som man ser på bilden så är vit till vänster som är stopp, röd/vit är Crankshaft position sensor, 3 svarta som antagligen är jord alla tre, 2 röda varav den ena är märkt LX151, brun ska till coil lightning vad nu de är? och orange till tändspolen antagligen.
Jag har ingen aning vad LX151 är? står inget i instruktionerna heller.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 31 juli 2013, 07:55
Vilken soppa om man kollar på schemana
på min maskin från Svänghjul kablar: Svart jordad i motor > jordar El boxen
2st Gröna från 1:a spolen > Likriktare/laddregulator (kan dessa vara dina röda från svänghjulet?)
Vit/Röd från ”pickup” > Cdi box
Brun/Vit från 2:a spolen >Cdi box
och varför har dom bara 1 spole och pickuppen med på schemat, det bör sitta
2 spolar på tänd plattan och pickuppen.
Inläggav marty » 31 juli 2013, 09:25
Nu har jag listat ut det!
De 2 gröna trådarna är från första spolen som är själva laddningen.
Brun/vita kommer från andra spolen och den ska visst ladda upp kondensatorn i CDI boxen.
Den tredje är pickupen och är vit/röd.
Så det blir:
vit på vit.
Orange på orange.
Röd +12V
vit/röd på vit/röd
Brun på brun/vit
Svart är jord.
Det är bara den röda som är märkt "LX151" som jag inte vet vart den ska.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav marty » 31 juli 2013, 13:31
Nu funkar det! Startar direkt.
Yamaha Superjet 04
marty
Inläggav Nesam » 1 augusti 2013, 08:39
Ja men då så det är huvudsaken.
Kul körning sist förresten,får se om vi kikar
upp mer framöver.
Hälsa Tony och tacka ;)
