Borra superjet 650 cylindrar, vilka kolvar?
Inläggav Sundkvist » 11 juni 2013, 19:08
Om jag borrar till 81 mm passar då kolvarna från en superjet 701, eller är kolvbulten annorlunda så att kolven inte passar gentemot vevstaken eller nått annat tok som gör att det inte passar ? det är alltså 6m6 motorn som ska borras om det inte framgick ;)
Sundkvist
Re: Borra superjet 650 cylindrar, vilka kolvar?
Inläggav Nesam » 11 juni 2013, 20:07
Det går inte att borra 650 ins foder så mycket utan att det går sönder
eller blir för tunt.Jag hade pro tec 80mm överdim kolvar till 650 (sålda nu)
och det var tydligen den högsta gränsen för fodren.
Vad kör du med nu för dimension,varför borra så mycket?
Köp andra cylindrar annars istället på en gång
om du är ute efter större volym.
Inläggav Sundkvist » 11 juni 2013, 20:35
Nja det är väl trevligt med lite mer kräm i motorn sen är det ju kul att modifiera lite också =) enligt http://www.groupk.com/y633-781sj-all.htm så går det att borra till 81.25 men det är ju dumt att tänja på gränserna, vilka cylindar passar på blocket då ?
Sundkvist
Inläggav Nesam » 11 juni 2013, 22:13
Ja det där har ju jag sett förut ser jag nu men
jag vet att jag och nån annan här hade dispyt
då jag ansåg att 80mm måste gå då kolvarna var till det
men att "den andre" ansåg att det var för stor risk.
Nja om du vill ha mer pulver,gör en clean up av cylindern
köp en pipa och skaffa dubbla förgasare (om du inte redan har det)
Inläggav Sundkvist » 12 juni 2013, 18:59
Finns det någon här i närheten som sysslar med portning och som vet vad den håller på med så det inte slutar med skrot, vad kan ett portnings jobb gå lös på ?
Sundkvist
Inläggav mr.turbo » 19 juni 2013, 21:07
Jag portade och borrade i nesams 80mm kolvar i en jobbar kompis 650 , det blev inte
så tunt 81 är nog inga problem som group k säger , det går och porta till 61x original
portar om man svetar på lite matrial runt avgasporten så packningsytan blir som 701
men det är nog billigare att köpa en beggad cylinder i stället , det tog ca 30 timmar
att fixa jobbar kompisens cylinder , o då svetsade vi inte och portade lite mindre än
en 61x cylinder, men den blev bra 42mph med original alu impeller och original
i övrigt.
