Märkning tändplatta
Märkning tändplatta
Inläggav Nesam » 26 juni 2012, 09:24
Hur vet man vilken tändplatta man har om det är till superjet 90-95 eller 96-,hittar ingen märkning på den.Ska skaffa ett svänghjul och som jag förstår det måste man ha rätt svänghjul men
ja kan ha fel,vad skiljer dom åt?
Re: Märkning tändplatta
Inläggav Penken » 26 juni 2012, 11:51
61x svänghjulet är lättare och har för mig mindre i diameter.
så 61x hjul till 61x stator.
går ej att blanda. finns ingen direkt märkning på dom för att se vilken som är vilken man måste titta på hur dom ser ut för att veta. ska söka upp nå bilder.
på svänghjulen så är hålen olika. tror 61x har ovala hål och 62t runda hål.
Inläggav Penken » 26 juni 2012, 12:00
kan inte garrantera att detta stämmer då jag plockade det från ett forum.
The od of a 61X stator is 95.5mm and 62T is 103.5mm. The 61X flywheel weighs 3.610 lb and 62T is 3.7436 lb. The outside diameter of both flywheels are the same. The 61X needs a smaller stator because of the thicker magnets.
There are 2 differant train of thoughts with what happens with the differant flywheels. I'll explain the differances first
61x has a smaller dia stator/magnets. The magnets are exposed, it is physicly 1/2 pound lighter than a T flywheel. Is easily identified by the magnets & the D shaped hole in the front.
62t Larger in Dia Stator/ magnets. Magnets are embedded, it's heavier.
identified by enclosed magnets & round holes in the front.
Both flywheels can be lightened by .5-.6 tenths of a pound (safely)
A lot of people opt to have X flywheels reather than T's because of weight. & then cut them lighter. Others opt for the T because they sight the "windage" from the X magnets , counter affects the lighter quality of the flywheel. Both stators are adaptable to the electrics & need to be run with their counterpart flywheel ( no mixing & matching).
In FS boats, The X is my choice for the weight differance. I have not seen a differance in the windage theory. overall, use what you have. the slight weight differance doesn't make a big enough differance to over come the cost factor.
Inläggav Nesam » 27 juni 2012, 07:05
Bra och snabbt svar där :-D
Konstigt att inte plattan är märkt rejält :roll:
Japp då blir de ut och mäta,Tack
