Bytte topplock här under vintern till ett ADA, med 38cc domes. Har varit ute två gånger och kört med den varav den sista dagen var jag ute hela dagen och körde. Lyfte iaf av toppen idag och kolla om den hade spikat något, om man kollar på bilderna så ser den ut att klarat sig ifrån det. Squishen ligger på ca 1.1, 1.2 mm, jag är inte helt hundra då jag inte har ett digitalt bladmått. Ena cylindern ligger på 175psi och den andra på 170psi, båda låg på 175 psi innan jag montera av toppen. Ska testa att byta oringar senare och se om dom blir lika då. Men jag tänkte så här, för jag har lite dåligt med pengar just nu iom att jag håller på att ta mc kort. Skulle ni våga att fortsätta att köra med den så här så länge med den låga squishen? För jag tänkte köpa 35cc domes senare och svarva dom. Föresten, vem kan svarva dom åt mig? Mvh Andreas
