760kit
760kit
Inläggav Swedie » 21 september 2011, 19:31
Hur stor effekt ökning ger ett 760kit?
Superjet-08 b-pipe ada topp 718cc portad epic
Swedie
Re: 760kit
Inläggav Swedie » 22 september 2011, 08:45
Eller är det bättre att satsa på en epic och B pipe
Swedie
Re: 760kit
Inläggav Penken » 22 september 2011, 09:48
har du original pipa?
isåfall hade jag sagt pipa utan tvekan.
760 kittet ger nog inte speciellt mycket speciellt inte utan pipa.
sen har de flesta 760 kitt dålig porthöjd för lågregistret.
ska det gå bra så ska man ha samma cylindrar som lelleflow har. 760 med lägre avgas port. bättre för botten. eller så ska man iallafall porta men det går fortfarande inte att sänka en för hög avgas port.
Re: 760kit
Inläggav Nesam » 22 september 2011, 19:47
760 till superjet finns både i 62T och 64X om jag inte minns fel.
Bör vara skillnad på porthöjden på dom
Re: 760kit
Inläggav Swedie » 23 september 2011, 05:33
Tackar för svaren , blir nog till att köpa en epic, bpipa och lämna iväg till portning kanske en topp också ;)
Swedie
Re: 760kit
Inläggav Swedie » 23 september 2011, 17:35
Vem är bäst på att porta i Sverige? vill ha så bra botten som möjligt
Swedie
Re: 760kit
Inläggav mr.turbo » 24 september 2011, 09:08
Ett enkelt sätt att fixa en bra cylinder är att köpa La sleeve YA-5187B och montera (B = Big Bore)
och samtidigt göra en clean up av cykindern , borra till 85.5mm så blir det 780cc .
Det går och borra 86 men då finns det inga dimentioner kvar att renovera på om nått händer.
Går man den här vägen får man samma port tider som original superjet 701 att utgå från.
Du behöver massor med comp för att få rappt svar från botten ,kör ada topp 35cc med 1.4mm
squish höjd, ska du köra 701 33cc 1.4 mm squish, plasta och porta blocket är inte heller fel.
Det + epic o b-pipe så kommer den att gå riktigt bra
Re: 760kit
Inläggav Swedie » 20 december 2011, 20:33
Beställt lite grejer idag :-D
Ada topp
Epic
B-pipe
footholds
hydroturf
Swedie
