Superjet Motorras 701
Inläggav adde_sälen » 2 september 2011, 13:44
Tjena!
Jag har en Yamaha Superjet Sqarenose från 1994.
Det sitter en 701 motor i, okänd årsmodell.
Motorn är trimmad av förra ägaren med en ny topp, avgasrör, andra förgasare samt portad.
Nu i veckan när jag va ute o körde så dog den plötsligt, lät och kändes precis som ett bensinstopp. När jag försökte starta den lät det precis som att batteriet inte orkade dra runt motorn. Så tog jag av avgasröret och där va massa spån. Då insåg jag att den hade rasat. Jag har plockat isär hela motorn och ena kolven har fått sig en rejäl köss, en stor bit av kolven har gått av och sedan strimlats i hela motorn. Vad kan ha gjort detta? För när den rasade så körde jag knappast hårt med den.
Bild: Bild
Cylindern är helt slut men vevaxeln kan jag inte se att det har blivit någon skada på med blotta ögat. Går det möjligtvis att fodra om cylindern? Pris på det isåfall?
Hur ser man om vevaxeln har gett upp, kan man göra det själv eller är det verkstad som gäller?
Nu till själva frågan, vad skall jag göra? Är det värt att renovera skiten eller är det bäst att köpa en ny motor? Isåfall vart får jag tag på en ny motor? Någon som har en att sälja?
/ Andreas
adde_sälen
Re: Superjet Motorras 701
Inläggav JIIG » 2 september 2011, 16:02
Surt!!!
Antar att domesen i toppen också är skrot och sprickor i vevhuset kanske, men plocka isär vevhuset och kolla upp veven, tvätta bort allt aluspån från lagren sen känn och lyssna på lagren verkat dom ok är det värt att lämna in den för balansering hos en kunnig som kan bedömma lagren också.
Sprickor i botten efter staken går bra att svetsa.
Att fodra om är knappast värt.
Cyllar,packningar och vevaxlar även motorer hittar du hos jetmaniac till bra pris.
Behöver inte bli så dyrt om du är kunnig men allt är ju relativt ;)
Orsak...kan va hur mycket som helst (mer bilder) men kanske....
Risigt portad (Tokbred avgasport/lite gods i kanaler/tunnt foder/lossnat en bit osv
stort kolvspel (gammla ovala/sletna cyllar/tok borrade)
Vatten läckage in i loppet (har provat själv)
mm.... good luck
Inläggav Nesam » 2 september 2011, 16:06
Oj det var ett duktigt ras på kolven,vad som hänt är
svårt att säga när man inte ser den live.
Den andra kolven ser iaf fräsch ut,kan va så att den spikat
och delar fart runt och lyckats med detta.
Även som jiig säger sliten/glapp cylinder mm svårt att säga....
Är blocket helt,vad är felet på cylindern,har nedre delen gått av
eller är den "bara" repig? Ja dom går att fodra om iaf.
Jag skulle plocka isär den,blåsa rent lager etc och se/känna
på dom hur dom känns att dom inte hackar el dyl.Kan va smart
att få dom mätta för att se hur slitna dom är Om dom känns Ok.
Annars blir det att köpa ny eller en fin beggad vev samt tätningar.
Inläggav mr.turbo » 3 september 2011, 21:29
Fodra om en yamma cylinder är jätte lätt det gör du själv hemma i ugnen,
antingen med ett begangnat foder eller köp ett La sleeve foder ,wsm eller liknande.
Sen är det bara och borra i överdimentions kolvar så är det klart.
Inläggav JIIG » 4 september 2011, 06:55
Seriöst?
Lär mig baka foder kaka då ;)
Inläggav Tuffe » 4 september 2011, 07:32
In med cylinder i ugnen
maxvärme i ca en timme
ta ut kakan å fodrena ramlar dän
in men igen i ugnen lägg de nya fodrena i frysen...
vänta nån timme å sen bara snabbt plocka ihop alltihopa
Pice of cake :-D
OBS Gillvantar Rekomenderas starkt :mrgreen:
Inläggav JIIG » 4 september 2011, 08:45
Lät ju enkelt :-) , men lägger man inte nå tätningsklet runt flänsen?
Måste planslipa cyllen sen eller?
Inläggav sospikey » 4 september 2011, 14:27
Planslipa skulle jag göra iaf. Allra helst om du ska köra ADA topp el.liknande.
Inläggav Tuffe » 4 september 2011, 20:22
Inge klet inge planslip de ja skiftat foder på har passat exakt!!!
Å ja ha skiftat en hel del.... :-D
Inläggav JIIG » 4 september 2011, 21:08
Coolt!! då har man ju lärt sig ett nytt recept då :-D
