Styrningsproblem Superjet
Inläggav arango » 31 juli 2014, 18:28
Efter två provturer med den nyinhandlade Superjeten så har styrningen/ledningen gått av.
Jag har kopplat bort den från knoppen lægst bak och konstaterat att den har gått av ca 20cm från sprutet. in mot væggen till motorrummet.
Ær det något som har erfarenheter med den "wiren".
Ær den ihopkopplad någonstans eller måste jag byta hela rackaren som går upp till styret?
Tackar før alla tips!
Ær det någon som sitter på några delar som jag behøver før att laga den så ær jag intresserad att køpa :)
Tackar på førhand.
Erik Nilsson
arango
Re: Styrningsproblem Superjet
Inläggav Nesam » 1 augusti 2014, 06:13
Styrvajern går tyvärr inte att laga utan det är att byta till en
ny.
De går inte att få ur wiren ur höljet, man skulle vilja kunna
dra ur den och smörja på den ibland men tyvärr så går inte det.
Du måste byta hela vägen från styret och ner, det går ganska
lätt att göra faktiskt, jag brukar börja i motorrummet,upp i bommen
sen bak genom "väggen"
Det finns både original och kopior av wiren, har testat båda och original hade
något grövre hölje men hållbarhets mässigt vet jag inte, har inte märkt nått
speciellt angående hållbarheten.
Hoppas du fick svar på det du sökte.
